刹车片剪切试验机是专门道路车辆、制动衬片等机构而设计的新一代微机控制压剪试验机。本机完全符合《GB/T22309-2008道路车辆 制动衬片 盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法》。该试验机主机与辅具的设计借鉴了先进的技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠,无污染,噪音低,效率高。而且所有试验操作均可以通过鼠标在计算机上自动完成。良好的人性化设计使试验操作更为简便。更多详细信息电联。
试验机技术参数:
型 号: |
WDW-100KN WDW-200KN |
机台容许荷重: |
100KN 200KN |
荷重元: |
美制0.5级高精度力量传感器 |
准确度等级: |
0.5级/1级 |
试验力测试范围: |
0.4%~100%FS |
力量精度: |
±0.5%以内/±1%以内 |
位移示值误差: |
示值的±0.5%以内 |
位移分辩率: |
0.05mm |
变型测量范围: |
2~100%FS |
变形示值误差: |
示值的±0.5%以内 |
伺服电机功率: |
0.75W |
测试速度范围: |
1~200mm/min |
速度精度: |
示值的±0.5%以内 |
传动方式: |
上海飓风伺服电机/日本松下伺服电机 |
控制系统: |
上海飓风伺服电机驱动器/日本松下伺服驱动控制器 |
测试行程(不含具): |
1000mm |
体积(W*D*H): |
900mmⅹ480mmⅹ2200mm |
电源: |
AC220V 50HZ |
重量: |
180KG |
有效支柱间距: |
380mm |
附具配置 |
拉伸附具一套,压缩辅具一套,弯曲辅具(根据用户要求选择配置) |
电脑系统: |
品牌电脑+彩色打印机一套 |
材料试验机软体: |
基于WINDOWS-XP平台下的TESTSMART材料试验机专用软体 |
自动停机装置 |
1.上下限行程保护装置 2.容量超载保护 3.漏电保护 |
夹具配置: |
依客户试验产品选配专用夹具2套 |
标准配备附件: |
1.机械操作说明书一份,2.软件说明书一份,3.产品合格书一份,4.维护工具一付 |
另需选购配备附件: |
1.可选择附加力量传感器从而扩大测量范围2.大变形两点伸长计3.小变形金属两点伸长计4.高低温试验箱5.安全防护门6.参考夹具目录选购,或提供样品规格设计制造 |
试验机附具配置:
拉伸夹具 1套,压缩附具1套,也可根据客户提供的试验标准或试验试样选择夹具或特殊设计夹具与附件。
试验机依据标准:
1.本试验机根据GB/T 16491-2008 《电子式试验机》标准制造。
2.本试验机根据GB/T12160-2002《单轴试验用引伸计的规定》和GB/T16825-1997《拉力试验机的检验》进行检定和验收。
3.本试验机适用于 GB 3098.1-2000《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》。
4.本试验机适用于 GBT 3098.22-2009《紧固件机械性能 细晶非调质钢螺栓、螺钉和螺柱》
试验机特点
微机闭环控制,全数字放大、采集,显示稳定、精度高、使用方便。主机采用进口伺服电机及伺服调速系统、滚珠丝杠,具有传动平稳、噪音低、速度精度高、调速范围宽、使用寿命长等特点;微机自动控制试验进程,自动分析和处理试验结果,具有灵活多样的控制方式。试验软件免费升级换代。同步显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态、试验曲线等;具有限位、过载自动保护、试样断裂自动停机等功能。
要或者有什么以疑问,欢迎来电咨询或者到厂参观。
