LAW系列微机控制电液伺服卧式拉力试验机
产品介绍
1)试验机主要适用于各类钢丝绳、螺栓、锚链以及索具、卸扣等试件的拉伸试验。
2)采用框架结构卧式主机,伺服电机带动滚珠丝杠加力。
3)高精度拉压式负荷传感器测力,光电编码器测量位移。
4)螺栓专用拉伸附具(也可单独设计其他装夹附具)方便可靠。可根据不同种类、不同规格的试样选配附具。
5)移动横梁可方便试验空间调整。
6)采用伺服控制技术,具有试验力、位移等闭环控制回路,可分级进行加载。微机自动采集数据,并进行数据处理。
主要技术规格及参数
n 试验力:1000KN、3000KN、5000KN、10000KN
n 试验力保持精度:设定值的±1%,示值稳定,易读;
n 活塞行程:500-1500mm(或定做);
n 试验力测量范围及示值精度:2-100%Fs;
n 试验力精度:示值的±1%;
n 拉伸试验空间(不包括活塞行程):500mm(或定做);
n 小加持间距:1000mm;
n 空间调整方式与范围:液压缸推动,插销固定;
n 活塞移动速度:拉伸进程0-100mm/min,空载返程0-200mm/min;
n 试验参数测量与显示方式:传感器测量,PC机屏幕显示;
n 配套附件:尺寸按用户要求设计;
n 控制方式:PC机全数字式控制器自动控制,配有控制模式智能设置专家系统;
n 实现了控制模式的任意设置和各种控制方式之间的平滑切换。
设备的安全性
n 具有控制系统过载保护功能,在非自动换挡状态下,当试验力超过每档试验力的5%,自动停止加载并卸荷。
n 具有移动横梁极限位置保护功能。
n 具有滤油器堵塞报警和油温自动控制装置。
n 具有液压系统过载保护功能。
n 具有电机过热保护功能。
n 具有强电路自动保护功能。
n 电源功率:4.5KW、10KW、25KE、55KE.
